Започна се....... и се свърши!
    защо се наложи този основен ремонт
    кое предизвика образуването на тези стружке забити в смукателя на маслената помпа
    недобро смазване
    или какво
      Предисторията четете тук
      _______
      146 JTD - ex
        Някой ще сподели ли къде мога да си откарам турбото да го погледнат в какво състояние е, струва ми се, че има лек луфт на перката, това нормално ли е?!?
          Първоначално публикувано от MrX Покажи съобщение
          Питай Нено или Бобо - те ги носят някъде. Луфтът може да е от износени втулки - това е най-често срещания проблем. Трябва да се види какъв е допускът за тоя луфт.
          Alfa Romeo 166 2.4 JTD
          Блог за работа и кариера
            на 30.11.08 г., 00:45 казах "ако датчиците на колянов и разпр валове са ок то най вероятно е маслена помпа - слабата точка на JTD" значи съм бил прав твърде вероятно е в маслото да е имало от тъй наречените добавки и подобрители които много обичат да слагат преди продажбата на даден автомобилсмени си всички консумативи сега с хубави чее..... успех с ремонта дано никога не ти се налага повече .За турбото виж тук http://www.unitechturbo.com.нищо не знам за тази фирма просто веднъж случайно попаднах на сайта им дано ти свърши някаква работа .
            sigpicAlfa 155 2.0 16v
              Any news?
                Малко развитие, блока и вала са готови, най-сетне, първи ремонт. До няколко дни всички части ще са на линия и се започва обратната процедура.
                  Браво! Дано всичко да приключи добре и да има още един радостен шофьор на 166-ца на пътя
                  FIAT Punto 1,9 JTD
                  EX Alfa 166 2.0TS 155hp with 18'' RIM
                    Аз мисля че трябва да си намериш нов блок с баланс вал,защото според мен от там е губела налягане и затва са заминали основните лагери,или само баланс вал и да го сложиш.Нали ти разказах за оная Либра дето я правих със същия проблемСпоред Еньо такава кола без баланс вал няма,демек тъпите Италианци го махат,незнайно защоАко сглобиш така мотора без вал,има вроятност да не изкара много,повярвай ми
                      Има 2.4 без баланс вал и така си е заводски.
                      "Тъпите" инженери от Торино така са решили.
                      A20DTH ЖТД ама не баш
                      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                        Първоначално публикувано от bo Покажи съобщение
                        ОК няма да споряАко ми го покажеш нагледно,ще се съглася
                          Няма никаква логика един и същи блок и колянов вал ем да трябва да се балнсират, ем да не трябва. Дори и да има заводски такъв вариант, може би не е точно на Алфа 166?
                            Ми няма да споря.
                            Питай просто автора на темата (Mr.X) дали има баланс вал.
                              Ми няма да споря.
                              Е нали точно той пита дали трябва или не трябва да има, защото не знае как е "заводски", понеже не я е взел от завода. Много е вероятно неговата кола да си го е имала, но някой "специалист" да е решил, че може и без него и оттам да са дошли проблемите, както каза Мъри.
                                Първоначално публикувано от Коки Покажи съобщение
                                Ми аз това казах,ма кой да слуша.По принцип на 2.4 ЖТД се ползва блока от 2.0 20в на Фиат,който има баланс валовеМисълта ми е че това е второто строшено 2.4 ЖТД,което виждам,и второто без баланс вал
